电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 防静电手腕可以接在家用单相电的三孔插座的地线上么?
共23条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2013-05-27 10:41:45     打赏
11楼
是说的单相电,但是家用的单相电除了零线火线还有个地线的,好多没有地线但也能使用,但是是不正规的
2013-05-27 10:54:34     打赏
12楼
我表达不够清楚,是三个插孔的地线是虚的,是摆设的,实际上的现在住宅,两个插孔和三个插孔,其实都是一样的,所谓三个插孔的那个地线,多数给你虚接处理,极少有负责的给你专门整一个地线直接再去接地
2013-05-27 12:54:43     打赏
13楼
这个最好不要连,需要连接在专门的地上,一般建筑的地都是不正规的
2013-05-27 12:55:50     打赏
14楼
有时还不如连接在金属管道上呢
2013-05-27 20:51:50     打赏
15楼
也不完全是摆设吧?是连接至变压器处什么位置的吧?关键是不知道是不是在那里和大地良好的连接了
2013-05-27 20:53:00     打赏
16楼
现在商品房有哪些金属管道可以连接?
我只知道以前可以用自来水管,但是现在的都是PVC塑料的了吧?
2013-05-27 23:37:47     打赏
17楼
一般留有等电位接地体的,在卫生间里
2013-05-27 23:55:27     打赏
18楼
在供电部门是单独做地的,要满足一定的要求,一般是接地电阻不大于4欧
2013-05-28 00:21:01     打赏
19楼
那是零线,不是地线。A、B、C、N三相四线制。带地线的是三相五线制,A、B、C、N、PE。一般都是三相四线制,入户的只有两根线,就是火线和零线,没有地线。
2013-05-28 12:42:38     打赏
20楼
入户时,地线一般接地排了
