电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 生产中的频率测试仪问题
共6条 1/1 1 跳转至页
生产中的频率测试仪问题
2013-05-27 11:04:52     打赏
在实际生产中测试产品的输出频率(1K HZ左右,占空比2%的方波),见如下:
     现象A:被测量信号接到频率测试仪测量,发现波形出现衰减,原本的方波变形了。因此怀疑频率测试仪内部有信号处理电路,而这个信号处理电路消耗了一些电流或者引入了一些杂散效应,加上输出信号的驱动能力不是很强,因此波形出现衰减。
     现象B:频率计内部有继电器,只有合上继电器后信号才进入频率计内部[img][/img]进行测量。断开频率计的继电器,波形依然出现衰减,成了三角波。经过和我老大商量,他说信号在继电器输入前仍有一些信号处理电路。
    条件限制:因实际测试中有多个测试项目,频率输出端如果加入信号处理电路(而没有用继电器隔离),则可能在测试其他项目时引入负载效应,而这个不是测试想要的。
     疑惑: 我在想,信号处理加在继电器后端就好,为什么在前端就加信号处理电路呢?难道继电器会引起一些干扰?频率测量范围为0~10MHZ,这个频率段选好的继电器,应该不会有太大干扰吧?
    从继电器的接触电阻,漏电特性看,貌似不会太影响这个频率的信号。
关键词: 生产     中的     频率     测试仪     问题
2013-05-27 11:21:59     打赏
注意分布参数的影响,分布参数中R可能源于回路中的电阻,电容可能会在走线及连接中产生,
另外额外注意串扰的影响,一般弱驱动的东西容易被影响。
2013-05-27 11:22:00     打赏
2013-05-27 11:22:26     打赏
继电器也是一门学问,你不知道你一般用什么。
我一般用机械、光MOS、还有200多元的特殊继电器用的最多。
涉及高频的继电器更贵,全是国外的,测试仪器基本也是……
2013-05-27 23:52:13     打赏
继电器是会引起干扰的,特别是在吸合和断开时
2013-05-28 08:16:56     打赏
楼主怀疑的可是频率计内部的继电器,,,,如果不了解频率计的原理,怎能想到它内部还有继电器,,这个是个疑惑。到底是这个继电器么
共6条 1/1 1 跳转至页
