电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 可怜的单片机,通电瞬间就被烧成介个样子。
共28条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2013-05-27 17:54:44     打赏
11楼
仿真器内部的电压叠加到芯片上了?电源没有隔离吗。不得其解。
2013-05-27 17:55:53     打赏
12楼
尽量还原现场。。
前车之鉴啊
2013-05-27 18:16:03     打赏
13楼
是不是JTAG和单片机连接的问题?他们直接连接不会有大电流。
还是3.3V与地短路造成。只有电源和地短路才能烧成那样,,
2013-05-27 20:46:19     打赏
14楼
没有给单片机供电,没有短路的地方。
2013-05-27 20:49:05     打赏
15楼
但肯定是没有短路的,因为通电之前特意测量了的,感觉只有高电压,大电流才能有这样的效果,瞬间就爆了。
2013-05-27 20:49:51     打赏
16楼
没有叠加,而且即使叠加也不会这样子
2013-05-27 22:12:48     打赏
17楼
可怜啊!
2013-05-28 11:40:46     打赏
18楼
可能是产生了浪涌,加TVS保护。
2013-05-28 15:26:46     打赏
19楼
以前用51 正负接反过,彭的一声。。
2013-05-28 22:13:08     打赏
20楼
功率得多大才烧成这样
