电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 《实用电源电路设计:从整流电路到开关稳压器》读书笔记
共21条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2013-05-29 18:28:03     打赏
11楼
楼主,请教一下压差大概在什么范围内才不至于过大或过小呢?
2013-05-29 21:04:20     打赏
12楼
以7805为例,该三端稳压器的固定输出电压是5V,而输入电压至少大于7V,这样输入/输出之间有2-3V及以上的压差。使调整管保证工作在放大区。但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,即既保证在最大负载电流时调整管不进入饱和,又不致于功耗偏大。
2013-05-29 23:49:25     打赏
13楼
这个真的分器件来定,例如SPX1117—M3的压差至少在1.7V以上,压差大了还稳定呢。(当然也是有范围的)
2013-05-30 21:30:11     打赏
14楼
每个器件不同,压差不同。
2013-07-19 23:29:55     打赏
15楼
既然大家都说好,看来是值得一看的。。。
2013-07-22 16:52:02     打赏
16楼
楼主可以结合实例写一些读书笔
2016-01-01 11:20:50     打赏
17楼
00
2016-08-01 10:56:19     打赏
18楼
xuexi
2017-10-08 19:58:43     打赏
19楼
谢谢
2018-02-04 16:38:29     打赏
20楼
xiexie
