电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » CPLD DIY申请通过须知
共37条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2013-05-28 15:25:06     打赏
11楼
汗。。。都复制样例才能过???
2013-05-29 09:10:24     打赏
12楼
我选择第二种方案:申请PCB板,购买组委会提供的元器件包
实验名称:基于FPGA的QCM检测器手持设备设计
完成功能:FPGA实现对温度的采集,并对传感器进行检测,在FPGA内实现复杂的算法,对其进行温度补偿。并显示起湿度等信息。同时具有按键设置密码功能。长时间不用自动断电功能。
关注这个CPLD的DIY很久了,以前学过的51,虽说有一定的编程基础,但Verilog HDL是初次接触,想通过贵网站的DIY活动实现这个实验,能熟练掌握CPLD对各种外设、总线的操作。为以后的FPGA学习打下基础。希望我能从这次活动中有所收获。
2013-06-03 14:34:57     打赏
13楼
我选择第二种方案:申请PCB,购买组委会提供的元器件包
实验名称:
基于CPLD的几种模块的实验
实验目的:
熟悉CPLD的开发流程、开发环境,学习CPLD的开发语言,初步达到利用CPLD进行电子设计的能力。
实验概要
1、信号波形的产生
利用DDS数字信号合成原理,使用CPLD获取存储在外部EEPROM的波形数据,然后控制外部的DA合成波形,以生成频率、幅值、初相位都可调的常用波形,比如正弦波、三角波、方波、锯齿波。在更高层次,可以自定义周期波形。
2、显示模块
通过160*160或者128*64的液晶显示相应的可调参数,比如波形的类型、频率、初相位、幅值等。
3、按键控制
与显示配合,完成相关参数的输入。
4、数据存储
主要存储不同类型的波形数据,还将开辟一块空间用来存储管理参数。
5、通信
使用串口与PC机通信,通过开发简单的上位机软件,进行管理参数的快速友好地配置,还可以将自定义的波形数据下发到系统中,以后本仪器能生成自定义的波形。
2013-06-04 10:32:41     打赏
14楼
http://forum.eepw.com.cn/thread/230972/1
已按要求修改,请审核
2013-06-04 13:34:47     打赏
15楼
实验名称:基于CPLD串行通信接口设计!
实验概要:利用CPLD完成按键响应、蜂鸣器蜂鸣、以及在液晶显示模块显示相应内容,利用这个串行通信控制其他设备工作状态。
关注这个CPLD的DIY很久了,以前学过的51,STM32,MSP430,飞思卡尔的K60.都是C语言编程,虽说有一定的编程基础,但Verilog HDL是初次接触,想通过贵网站的DIY活动实现这个实验,能熟练掌握CPLD对各种外设、总线的操作。自己的方向是高速数据采集,也想为以后的FPGA学习打下基础。希望我能从这次活动中有所收获。
2013-06-05 17:06:13     打赏
16楼
2013-06-05 21:00:16     打赏
17楼
实验名称:基于CPLD的VGA视频显示系统的设计
实验概要
   走马灯、温度采集显示、时间显示、串口和pc通信;如果前面实验都完成ps接口连接键盘将键盘上按下的数据传送到pc上,或者在液晶上显示。
上学的时候学个Verilog,当时学的很认真,而且还报了一个培训班学习,工作两年了,fpga基本没碰过了,想捡起来学学
2013-06-05 21:09:13     打赏
18楼
我原来主要从事音视频设备的维修,没有这方面的基本知识,只能先看看大伙怎么做的,再跟着学习。
2013-06-07 11:11:06     打赏
19楼
实验名称:基于CPLD图像采集、控制处理以及上传CRT显示等!
实验概要:利用CPLD作为集中器,采集家庭室内图像等信息,预防火灾小偷等。同时,利用网络功能,对家用电器能够实现远程监控功能。
关注这个CPLD的DIY很久了,以前学过的ARM,AVR,飞思卡尔的K20.都是C语言编程,虽说有一定的编程基础,但Verilog HDL是初次接触,想通过贵网站的DIY活动实现这个实验,能熟练掌握CPLD对各种外设、总线的操作。自己的方向是高速数据采集,也想为以后的FPGA学习打下基础。希望我能从这次活动中有所收获。TEL13752172031
2013-06-08 10:28:33     打赏
20楼
申请没有成功,不能买吗?
