重要的一定要看看
我选择第二(一)种方案:申请PCB板,购买组委会提供的元器件包
实验名称:基于CPLD的恒温箱分段加温时间控制器
实验概要:完成功能:实时时钟芯片读取时间,按键可设置分段时间值并修改时间值,12864显示倒计时时钟、时间段转换时蜂鸣5声提示、当前温度采集,实时控制加热器工作和停止。不仅如此,设定值实时存入EEROM,下次开机时读取前一次设定值进入工作或进入重新设置。时间到转换段设定值时,12864显示转换段图案提示,蜂鸣器5响,整个工作结束时,蜂鸣器长鸣,手动结束。
对于CPLD片子经常用到,有时损坏了就无办法修复设备,所以有机会了,没有基础,就想从头学起,掌握好CPLD的使用和扩大应用范围,以提高自己。
关注这个CPLD的DIY很久了,想通过贵网站的DIY活动实现这个实验,能熟练掌握CPLD对各种外设、总线的操作。自己的方向是高速数据采集,还有复杂的逻辑驱动。希望我能从这次活动中有所收获。
实验名称:基于CPLD的信息采集
实验概要:完成功能:实时时钟芯片读取时间,按键可设置闹铃值并修改时间值,12864显示时钟(指针)、闹铃值、当前温度。不仅如此,闹铃值实时存入EEROM,开机时读取闹铃值而不用重新设置。时间到闹铃值时,12864显示闹铃图案,蜂鸣器响,以及温度曲线,按按键以取消闹铃或延时。
关注CPLD很久了,以前学过的51,等都是C语言编程,虽说有一定的编程基础,但Verilog HDL是初次接触,想通过贵网站的DIY活动实现这个实验,能熟练掌握CPLD对各种外设、总线的操作。自己的方向是高速数据采集,也想为以后的FPGA学习打下基础。希望我能从这次活动中有所收获。
我选择第二种方案:申请PCB板,购买组委会提供的元器件包 而且已经买回来焊好了,想加入群学习下资料,参加并听听大家的讨论。
实验名称:控制处理,用于控制开发门禁系统!
实验概要:利用CPLD作为集中器,采集家庭室内温度,烟雾等信息,预防火灾,无线模块的收发功能,无线控制灯开关,以及摄像头监控室内情况。
关注这个CPLD的DIY很久了,以前学过的51,飞思卡尔的s128,K60.都是C语言编程,有一定的编程基础,但Verilog HDL是大二学习的课程早忘了,想通过贵网站的DIY活动实现这个实验,能熟练掌握CPLD对各种外设、总线的操作。自己的方向是高速数据采集,也想为以后的FPGA 学习打下基础。希望我能从这次活动中有所收获。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
