电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三星i8150(Galaxy W)换触摸屏
2013-05-28 20:59:44     打赏
X宝买回来的触摸屏,比较了好多家才买的,带背胶。后面有跟原装的对比。
摔破触屏的手机。还好有屏幕保护膜贴着,碎玻璃没散,还能凑合用。。。
打开后盖,取下电池和记忆卡
用电吹风吹吹左下角的保修贴纸,小心取下放在光滑的蜡纸上,万一以后用得着呢,haha
从上面小心用手指甲抠开上面的塑料片,粘的太紧换的话,可以在充电口那里下手。
塑料片上有几个小卡扣,小心不要弄坏
取下可以看到的一共8颗螺丝:上面两个,背面六个,小心取下上盖
然后取下后壳
拔下排线(图中红框处)
手机主板和屏幕之间的排线在电源键下方,图中红框处,拔下这个排线才能取下主板
取下摄像头和振动器后就可以轻松取下主板。下图红框处是振动器,取下比较麻烦,要耐心一点,不然像我这样取主板很麻烦
摄像头和振动器
这个时候已经可以看到液晶屏是粘在一个金属框架上,触摸屏是粘在前壳上,但是触屏的排线在金属框架后面,暂时无法取下
小心分开液晶屏和金属框架,这里可以参考上面提到的帖子里的方法。然后就可以看到触屏排线插座在绝缘贴纸下面(红框处)
揭开贴纸,取下旧触屏,换上新的,先不要揭掉新屏的贴纸,卖家说有问题的话可以换。
试过,没问题。现在将旧触屏从前壳上取下
比较一下新触屏和原装触屏,有几处不同,红框为新的,绿框为原装的
下图蓝色框处有一个小海绵圈,应该是防尘的,记得取下放在新屏上。
防尘网和海绵圈,要记得放在新屏上。
开始往回装。买屏的时候要有背胶的,直接贴在前壳上
顺便买了屏幕保护膜,装好机开始贴膜
贴好
开机,一切正常。虽然不一定是原装触屏,但是用了大半年了都很好。
完毕!谢谢观赏!
关键词: 三星     i8150     Galaxy     触摸屏     取下
