电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 修个低端的阿迪锅,提示E1,有个操作要点。
2013-05-28 21:05:40     打赏
前几天接修个阿迪锅,属于阿迪锅里面的低端货。价位也得200多,快300那样吧。故障现象是开机有报警声,显示屏显示E1,意思是锅底的热敏电阻开路,
又是拆开了才想起拍照。操作要点的照片在后面,不是卖关子,是编辑的时候想起来,觉得有必要提下,高手可以无视。
看图吧,锅底的全貌,电路板,压力开关,保险丝,电脑板在锅的侧面,按键的板子就是电脑板。
1红1蓝,接的市电,如果带电维修,要注意安全。
用锅胆顶住发热盘,拆下3颗大螺丝,发热盘就下来了。带线的就是热敏电阻。
用手1拽,我。。,原来是线断了。。。
铁板拿下,里面还有螺丝。。。
下来了,铝盖里面就是热敏电阻。如果从上面看,这铝盖就是发热盘中间的那个突起。
忘了照里面了。里面是用胶粘死的。外面的那个硅胶管也一起粘死了。没办法之后断开了。
上下悲催的工具,也不知是哪天后面的T12放的地方不对。就把前面烫了1道沟。没办法用电源的插头补下位置。
对付用吧,没有T12专门的架子。哈哈
回到正题,焊之前,套上套管,确保绝缘。
焊完了,先把细的穿进去,再套硅胶管,
最外面套上粗的套管,目的是固定之前截断的硅胶管,省的串来串去。
 妥了,焊完测量下,60K,因为刚刚焊完。所以阻值低,常温下估计100K。
装上。比原来硬了很多。要使劲窝一下才行。
前面说的要点。直接用螺丝刀拧接线柱是不把握的。因为有可能把加热盘的接线柱拧断。就得不偿失了。
正确的方法是用个大钳子把脚夹住。然后再用螺丝刀拧,这样既能拧紧,又不伤发热盘。
组装好就正常了。不过这锅现在又有新问题的了。显示E4。意思是压力开关断路。估计是烙铁带电补焊电路板伤了CPU,。还得再研究研究
完毕!谢谢观赏!
关键词: 修个     低端     阿迪     提示     有个     操作     要点
