电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 电路板调试小小结(电源24V~~5V)
共33条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
电路板调试小小结(电源24V~~5V)
2013-05-28 21:11:31     打赏
昨天忙活了一天将板子焊完了,今天拿来调试一下,却发现第一步就挂了,
电路如图所示,
外接24V,经2576变成5V。下面说一下调试过程,当外接到24V(0.1A)时,测量2576的输入端电压,发现变为了1.8V左右,立马拔下电源端子,在此电源端电压,发现为24V,初步怀疑电源功率过低,费半天劲找到一个24V,0.5A的电源,接上之后现象依旧,有怀疑是电容击穿了,遂将C6(1000Uf/25V耐压小了)卸下,还是不成,接着歇电容C48,还是不成,怀疑是2576坏了,将其全部卸下,换了个新的2576,还是不成,无奈啦,拿出电路图再查,就这个电源变换电路,有没有负载,不应该啊,这时问题的关键出现了,一直没有注意是不是5819(替5822)接反了,一看还真是,苍天啊,立马换过来,一切正常。
顺便给自己敲个警钟,5819带杠的一端是负极,负极 负极 负极
关键词: 电路板     调试     电源
2013-05-29 16:14:16     打赏
楼主说的5819和5822是什么啊,在电路图中没有看到?
2013-05-29 16:59:26     打赏
为什么要把图画成这样?横平竖直的画不好么,呵呵
2013-05-29 17:50:10     打赏
就是D20 为1N5822肖特基二级管,主要参数:正向电流:3A  反向耐压:40V 正向压降:5819电流小点,大概1A 左右的。
2013-05-29 17:51:32     打赏
这个是有必要的,示意为:单点接地。也可以横平竖直,这个看个人习惯。
2013-05-29 17:54:30     打赏
为什么要单点接地?几层板
2013-05-29 17:57:20     打赏
二层,电路需要,手册中就是这么说的,而且布线最好短、粗。
2013-05-29 17:59:42     打赏
两层板,这几个器件接地肯定要布的短粗了。
2013-05-29 18:31:16     打赏
二层的一般应用都是将地覆铜处理,这样画方便今后做多层板的应用
2013-05-29 20:58:42     打赏
这样画电路图,感觉像大家,,那一年,我们公司来了一位瑞典的电子专家,就是这样画电路原理图的,,,,
