电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 带你走进超极本内部的7mm世界---联想U310完全拆解【精华】(一)
2013-05-28 21:14:42     打赏
首先是拆机工具,依然还是那些,撬棒和起子是主角! 整个U310的表面没有一颗螺丝,真的没有么? 答案肯定是否定的,他们都在脚垫底下,被隐藏起来了! 脚垫是卡进去的,没有用粘胶,可以很方便的拆装 每个脚垫上面都有数字表明对应D壳的位置,防止安装错位 拆掉隐藏在脚垫底下的四颗螺丝,就可以开始拆卸D壳了! 用塑料撬棒在边缘找空隙一点点的翘,慢慢来! 主要就是转轴那一段的卡扣比较难开 翘的时候小心一点就行 大概撬开几个地方之后,用绿色的翘片沿着缝隙划开 这样,D壳就基本可以拿下来了! 拿掉D壳之后的接口处特写: 可以看到网线接口比其他接口高出了不少,的确占了不少设计 难怪现在的超极本都采用了隐藏式的网线接口,或者干脆取消,使用转接头代替
机身麦克风的真容: 进音口和拾音器直接有一圈橡胶垫定向声音,保证了拾音效果 实际使用中的确表现不俗,麦克风的效果很棒
主板上面的MSata 三星固态硬盘:
U310内部的风扇特写:
HM77芯片组:
电源接口 和 电池组接口:
日立 5400转 超薄机械硬盘:
D壳的卡口特写,扣的还是很紧的! D壳的进风口处,被挡住的那一块,对应主板上面的位置是内存条 大概是为了起一定的保护作用吧 在开始下面的拆解之前一定要先断开电池 包括任何不可更换电池的超极本等电子产品,防止意外! 取下无线网卡的天线,然后拆下无线网卡 拆下主板上面的三星SSD卸下机械硬盘接口的排线:然后卸下电池四周的固定螺丝即可取下内置电池这块不规则的4160毫安时聚合物锂电池组提供了U310 长达5个小时的续航时间 接下来拆卸机械硬盘:
1
关键词: 带你     走进     超极本     内部     世界     联想     完全     拆解
