vxWorks在线升级技术
看到有很多网友询问在vxworks下如何实现在线升级,逐一答复了多次,还是没能说明白。因此决定把自己以前实际做的过程描述一下,希
望能对大家有所帮助。如有不妥之处,请指出。
本人曾经在ppc860T, ppc850, pentium-pc104(加doc2000)的目标机上实现过。
1 首先,需要在目标机上实现文件系统,比如使用trueFFS,用dosFS初始化tffs设备。在完成tffs驱动之后,可以调用
usrTffsConfig(0,0,"/flash");
如果成功,在shell下调用devs命令,应该能够看到 /flash设备。
2 板子上首先应该有bootrom,如果没有,使用仿真器写入。
3 让板子flash中的bootrom启动,通过网络加载vxworks。更新vxworks,应该使目标机在vxworks操作系统的支撑之下。即在运行vxworks时更
新存储在flash中的vxworks映象。
该vxworks中应该包含tffs组件,并用usrTffsConfig创建一个tffs设备。如果创建不成功,先调用sysTffsFormat格式化该设备,再创建。
这个vxworks中,应该包含下列代码(也可以启动完毕之后,通过target server动态下载):
STATUS myftp(char* host, char* user, char* passwd, char* srcFile, char* desFile)
int fd, total = 0;
int ctrlSock;
int dataSock;
char buf [1024];
int nBytes;
remove ( desFile);
fd=open(desFile,0x202,0);
if (ERROR==fd)
return ERROR;
if (ftpXfer (host,user,passwd , "", "RETR %s",NULL, srcFile, &ctrlSock, &dataSock) == ERROR)
return (ERROR);
while ((nBytes = read (dataSock, buf, 512)) > 0)
total += nBytes;
write(fd, buf, nBytes);
close(fd);
close (dataSock);
close (ctrlSock);
if(total > 0)
return ERROR;
return OK;
各参数的含义为:
char* host: 主机ip地址,该主机上存放了最新的vxworks映象。
char* user: ftp的用户名。
char* passwd: ftp的密码。
char* srcFile: 主机上vxworks映象的文件名,通常为vxworks。
char* desFile: 目标机上存放的vxworks文件名,通常为vxworks。
4 由于后面vxworks将从tffs中加载,而不是通过网络,因此应该在usrAppInit中初始化网络接口。
在tornado2.0.x下可以这样做:
usrNetEndDevStart("cpm",0);
usrNetIfConfig("cpm",0,"192.168.0.240","cpm",0xffffff00);
在tornado2.2.x下,可以这样做:
ipAttach(0,"cpm");
ifMaskSet ("cpm0", 0xffffff00);
ifAddrSet ("cpm0","192.168.0.240");
5 目标机启动完毕之后,在某一台主机上打开ftp server,该主机上存放了最新的vxworks映象文件。此外,还应该创建一个用户,比如用户
名和密码均为“target”,设置它的home directory为最新的vxworks的路径。
6 在目标机的target shell中执行myftp,比如:
myftp("192.168.0.1", "target", "target", "vxWorks", "vxWorks")
如果执行成功,返回OK(0),否则为ERROR(-1)。不成功,则检查网络和ftp服务器端的服务和配置。
这样,新的vxworks就存放于tffs设备中,需要重新启动目标机,使其运行新的vxworks(本文中的vxworks既包含了操作系统,也包含了用
户应用程序)。
7 我们需要更新bootrom,使目标机加电后直接从tffs设备中加载vxworks。为此,修改bsp的config.h文件:
#define DEFAULT_BOOT_LINE \
"tffs=0,0(0,0)host:/flash/vxWorks h=192.168.0.118 e=192.168.0.120 u=target pw=target"
#define INCLUDE_TFFS
#define INCLUDE_DOSFS
如果是在tornado2.0.x下,还需要修改 \target\config\comps\src\net\usrNetBoot.c文件:
if ( (strncmp (sysBootParams.bootDev, "scsi", 4) == 0)
|| (strncmp (sysBootParams.bootDev, "ide", 3) == 0)
|| (strncmp (sysBootParams.bootDev, "ata", 3) == 0)
|| (strncmp (sysBootParams.bootDev, "fd", 2) == 0))
改为:
|| (strncmp (sysBootParams.bootDev, "tffs", 4) == 0)
8 build bootrom,生成可以使用的bootrom.bin文件。在这一步之前,应该首先make clean。
9 更新bootrom时,我们可以直接使用vxworks中FTP Client和Network Remote I/O Support组件。为此,需要使当前正在运行的vxworks是通
过网络加载的,这样vxworks启动完毕之后,当前默认路径是主机上vxworks映象文件所在的目录,可以用pwd和ls命令查看。把上一步中生成的
bootrom.bin文件拷贝到该目录下。该主机上同样需要启动ftp server服务。
10 在目标机的target shell中执行
tffsBootImagePut 0,0x100,"bootrom.bin"
正常情况下就可以通过tffs文件系统在线更新了bootrom,使其从tffs设备中加载vxworks。
共7条
加精。加精!嘿嘿
不过有两个地方需要更正一下,至少照我目前做的来看,我的环境是t221 for pentium, 硬件PC104,主机winxp
if (ftpXfer (host,user,passwd , "", "RETR %s",NULL改为".", srcFile, &ctrlSock, &dataSock) == ERROR)
return (ERROR);
total += nBytes;
close(fd);
close (dataSock);
close (ctrlSock);
if(total > 改为=0)
return ERROR;
注释:第一个地方,我的ftp服务器CWD NULL提示失败,cwd .进入当前目录就没问题的
第二个,这个修改很显然的吧?^_^,不然就全部return ERROR了
再次谢谢gem2000
return (ERROR);
total += nBytes;
close(fd);
close (dataSock);
close (ctrlSock);
if(total > 改为=0)
return ERROR;
再次谢谢gem2000
共7条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
