先看前面板。有玄机的哦,稍后解释。还没有开过苞哦。要拆机必须把标给破了。易碎贴下面有个螺丝,左侧那个凹下去的地方有一个螺丝。
后部的IO,必须把VGA上的2个螺钉也拆下来。
再看底部,注意那3个黑的减震胶。下面各有3个螺丝,当时没注意,死活
拆不开后盖。
开机了,那个硬盘灯就是开机的开关所在。wifi天线有2个,一个就在硬盘灯的位置。
wifi模块。
很长的那个黑线是wifi天线的另外一根。
CPU风扇是4芯的,不过没有发现有调速的情况,也许是噪音太小的过。一米外凌晨听不到任何声音。
在不拆封的情况下,散热器是向外排气的,进气口只有硬盘右侧的进气口,这样能将硬盘部分热量带走,不过硬盘温度还是很高的,有45度。不知如何是好。这样的设计也是很巧妙,形成了风道。
整体做了电磁屏蔽。不错。
注意看面板下面的3个金属状的东西,那东西是磁铁。不然盖子不会稳稳的盖在前面板上的。设计的很巧妙。
看下主体的结构。很紧凑的。唯一的遗憾是,硬盘是WD的有C1门,不过已经被我disable了。
因为还要继续24小时不停机的下载,其他的机械相关的配件就没有再拆了,毕竟拆的越多,死的越快吗。呵呵。
完毕!谢谢观赏!
