电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 手机充电只需20秒?怎么实现的?
共3条 1/1 1 跳转至页
手机充电只需20秒?怎么实现的?
2013-05-28 23:22:18     打赏
据国际台报道,本周在美国凤凰城举行的因特尔国际科学工程大奖赛上,来自加利福尼亚州萨拉托加市的18岁印度裔女孩艾莎·卡瑞凭借革命性的充电器发明获得了5万美元大奖,并吸引了谷歌公司的注意。这种“超级电容器”体型更小,据称仅需20秒左右就可以充满一部手机,且能长时间保存电量,使被充电设备能使用更长时间。
印度裔女孩卡瑞今年只有18岁,其发明引起谷歌公司的关注
  目前卡瑞只将该充电器在发光二极管上运用过,但她可以预见未来这一发明将可以用于手机、汽车或任何使用重复充电电池的设备。纳米化学系出身的卡瑞在这一发明上充分运用了纳米技术,保证其体型迷你,且能够处理上万个充电周期,比普通电池高10倍。目前谷歌公司已与卡瑞取得联系,试图探索她的新发明在更多使用电池的设备上的发展。
手机充电只需20秒?怎么实现的?
关键词: 手机     充电     只需     20秒     怎么     实现
2013-05-30 17:26:16     打赏
[转]
超级电容器早就有生产和运用了,只是一直没有用在手机上面,估计就是因为这个点子而获得的奖金吧。
超级电容器本来就是作为储能作用,和一般的可充电电池结构类似,但是充电速度和电容一样很快。看描述是一个超级电容充电器,那么感觉应该是手机内置超级电容,外置充电器实际上是一个可以大电流输出的随身电源,可以在电量不足的时候瞬时补充电量。
目前超级电容有两种,一种是小型的,作为小电量消耗的存储器的电量供应。另一种是功率型的,作为大功率瞬时放电来提供功率驱动的,比如电动汽车的起步。
小姑娘应该不是自己做出来超级电容器的,而是用的在产的或者定制的小体积超级电容器当成手机电池用的,充电时间会非常短,但是用的时间不会很长·····因为能量密度现在还不高,自放电也不是很理想。
目前阶段的瓶颈是能量密度和自放电,目前商业价值完全比不过锂电池·······
还有很多路要走啊。
2013-05-30 17:27:37     打赏
[转]
这个女孩的超级电容(包塑料皮的H-TiO2纳米棒)比最新一代超级电容能量密度提高了3倍多,到了20.1Wh/kg了。见http://www.usc.edu/CSSF//History/2013/Projects/S0912.pdf
比亚迪F3铁锂电池目前是86Wh/kg,见http://emuch.net/html/201110/3630822.html
共3条 1/1 1 跳转至页
