电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Linux可不可以做一个网络管理呢?
共6条 1/1 1 跳转至页
Linux可不可以做一个网络管理呢?
2013-05-28 23:53:21     打赏
记得上大学的时候,学校的机房电脑,只能上内网,如果想上外网,就得输入一个指定的用户名和密码,然后电脑才能接到Internet,否则只能访问本校资源。
并且,当电脑一打开浏览器,无论输入什么网址,都是显示的校园内网首页。只有输入一个指定的用户名和密码,登录后,才能正常使用浏览器,任意上内外网。
我想这样的功能,Linux一定能实现,但又不知道大体思路是怎么搞,可能用到哪些知识?有没有类似的参考?
希望各位资深能给指点指点!
关键词: Linux     网络管理
2013-05-28 23:58:58     打赏
 现在移动、联通、电信以及有些酒店等都在使用这种方式啊,将未登录的访问重定向为登录页面。
2013-05-29 00:31:41     打赏
用iptables,Linux下的一个防火墙软件。
对于通过认证的用户IP,添加到规则里面,允许其方位外网,否则就禁止访问,只开放内网资源。
而且iptables的功能远比这强大,试试看就知道了。
2013-05-29 22:52:01     打赏
Linux连接外网还是很容易的,防火墙设置得当即可
2013-05-30 17:00:22     打赏
除了这个,还有没有别的方法
2013-05-30 20:15:49     打赏
有的服务还需关闭强大的SELinux,否则一定不会成功
共6条 1/1 1 跳转至页
