电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 软件缺陷管理流程
软件缺陷管理流程
2013-05-30 11:58:39     打赏
 一、 BUG管理流程
新信息(New):测试中新报告的软件缺陷;
打开(Open) :分配给相关开发人员处理;
修正(Fixed) :开发人员已完成修正,等待测试人员验证;
按设计(By Design):开发人员按设计说明书设计的;
重新打开(Reopen):旧缺陷在新的版本中出现,重新打开缺陷;
关闭(Closed) :错误已被修复;
备注:如果需要也可以添加Duplicate(重复的)、not repro(不可重现)等状态
二、 报告缺陷注意事项
    请测试人员提交新缺陷时,尽量用最简洁的语言最清晰的描述出BUG的出处、操作步骤、现象、(建议),并尽量截图;
    当你的BUG报告以“not repro(不可重现)”打回给你时,测试人员应该反复阅读它,集中剔除那些没有关系的步骤或词语,再检查是否有遗漏或清晰的步骤,再去找研发人员。研发人员通常是在无法用BUG报告中的步骤重现BUG时才选择这个选项;
    测试人员在精简空话的同时,应该再仔细检查报告是否会产生误解的地方。测试人员应该尽量避免使用模糊的,会产生歧义的、主观的词语。目标是使用能够表述事实、清楚的,不会产生争执的词语;
    不要使用感叹号或其它表现个人感****彩的词语或符号;
    不要使用含糊的词语(例如,好像,似乎)来描述发现的现象;
    当BUG指派给你,在下一个版本发布之后,第一时间跟踪BUG的修复情况。
三、需要注意的地方
当你发现一个BUG时,请考虑如下问题:
1. 同一软件中的相似功能是否有相同的问题?
2. 其他的浏览器是否有相同的问题?
3. 其他的软硬件配置是否有相同的问题?
4. 其他的区域是否有相同的问题?
5. 以前的版本是否有相同的问题?
四、Bug的严重级别
1.A级—严重错误,包括以下各种错误:
由于程序所引起的死机,非法退出
死循环
数据库发生死锁
因错误操作导致的程序中断
功能错误
与数据库连接错误
2.B级—较严重错误,包括以下各种错误:
程序错误
程序接口错误
3.C级—一般性错误,包括以下各种错误:
操作界面错误(包括数据窗口内列名定义、含义是否一致)
打印内容、格式错误
简单的输入限制未放在前台进行控制
删除操作未给出提示
数据库表中有过多的空字段
4.D级—较小错误,包括以下各种错误:
界面不规范
辅助说明描述不清楚
输入输出不规范
长操作未给用户提示
提示窗口文字未采用行业术语
可输入区域和只读区域没有明显的区分标志
5.E级—测试建议:
界面重构、描述更改、流程改进
关键词: 缺陷     管理     流程
2013-06-05 12:53:42     打赏
软件缺陷管理是依据缺陷的处理过程进行的
