电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 晒晒五月申请的AD7606
共6条 1/1 1 跳转至
晒晒五月申请的AD7606
2013-05-30 18:50:58     打赏
16位高精度AD7606
关键词: 晒晒     AD7606
2013-06-02 08:50:45     打赏
AD76061/AD7606-6/AD7606-4 分别是16位、8/6/4通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。这些器件内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16位电荷再分配逐次逼近型ADC、灵活的数字滤波器、2.5V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。
AD7606/AD7606-6/AD7606-4采用5V单电源供电,可以处理±10V和±5V真双极性输入信号,同时所有通道均能以高达200 kSPS的吞吐速率采样。输入箝位保护电路可以耐受最高达±16.5V的电压。无论以何种采样频率工作,AD7606的模拟输入阻抗均为1 MΩ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。AD7606/AD7606-6/AD7606-4抗混叠滤波器的3 dB截止频率为22 kHz;当采样速率为200 ksps时,它具有40 dB抗混叠抑制特性。灵活的数字滤波器采用引脚驱动,可以改善信噪比(SNR),并降低3 dB带宽。
1 正在申请专利
应用
- 电力线监控和保护系统
- 多相电机控制
- 仪表和控制系统
- 多轴定位系统
- 数据采集系统
2013-06-02 09:50:47     打赏
照片像素不低啊
2013-06-02 10:08:33     打赏
正解,高性能16位AD,8通道同步采样模数数据采集系统。
2013-06-02 14:25:18     打赏
有点大材小用了,已经用了,当作普通的AD芯片-------因为采集信号要求很高的分辨率。
2013-06-02 16:20:37     打赏
谢谢夸奖。恰好要用ADI的芯片,正好论坛也有活动,参与下。
共6条 1/1 1 跳转至
站长统计
