电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 罗技 G1 换微动 还有修按键独家秘笈
罗技 G1 换微动 还有修按键独家秘笈
2013-05-31 15:48:42     打赏
鼠标正面
背面
铭牌
罗技的光栅滚轮
可以看到缝隙
电路板正面
背面
g1 特有的第四键 作为返回用的 就是正面滚轮后面的小键
这个微动是原装的没有换 因为是滚轮下的微动 很少用到
后换上的两个微动
焊点没有清理   红色是手工焊接要饱满一点 黄色是原装的
主芯片
这个是1000dpi的 如果是800dpi的G1 编号是S2020 AXXXXX
另外一个芯片
话说如果换了微动 鼠标还是不好使 那就是这里的问题了 一般人我都不告诉他
看到了么 那两个小凹陷 就是长时间和微动亲密接触磨损的
方法有三1 凹槽内滴点520 搞平
2 电路板下面上垫片
3 微动下面上垫片
4 微动不装到位 故意离pcb一点距离  这个方法不推荐  容易早从pcb焊盘脱落
关键词: 罗技     微动     还有     按键     独家     秘笈
