电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小拆Compaq 笔记本电脑Armada M300,铝镁合金纤薄机身
2013-05-31 15:56:40     打赏
这台笔记本式朋友淘汰的,2000年的旧电脑,硬盘坏了,2.5寸IDE接口的,都不好配,主要还是太慢了,不想再花钱买硬盘,送我拆
在大卸八块之前,我想看看坏到那种程度,先小拆一下检查检查
带一个配套的底座,电脑上没有软盘也没有光驱,底座上有光驱,软盘位置空闲
背后的接口
CMOS电池的盖子丢了,这种独立设计一个CMOS的盖子还是很少见的
电脑电源要求18.5V,但配套电源已经不知道扔那里了,我自己要想办法配个电源才行
古老的Windows NT 和Windows 2000的身影
键盘手感很赞
这里是硬盘仓,里面已经没有硬盘了
拆开,硬盘架子,还好,配套螺丝没有扔掉,给我包了一个小包
CMOS电池已经彻底没有电了,打算自己换一个电池,电池上面有连接线的,只好DIY了
拆开键盘,下面是内存条
找了一个电源,电压19V,差0.5V,还好电脑能正常启动
从光盘启动,用工具检查一下
P3的CPU,内存显示有问题,少了256M,经过反复启动检查,发现可能是内存接触有问题,
有时候就能有256M那条内存,有时候就没有了
显卡,很经典的型号
另外一个监测软件的报告
从另外一台电脑上找了一块古老的6GB硬盘,给这台用用
经历艰难险阻,终于安装了精简版XP
这台电脑,一个最大的问题是,内存条有问题,有时候256MB内存消失
速度来讲,就更没什么使用价值了,等那天有心情,彻底拆了它
谢谢观赏
关键词: 小拆     Compaq     笔记本     电脑     Armada     镁
