半生:是因为发出了数据
不熟:是因为不太理解。只是用了简单的几个东西
配置DMA操作步骤如下:
1、打开时钟。
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);
2、配置DMA数据结构
有几点明确的:通过USART1发送数据,ST的F4参考手册里边可以找打USART1说对应的通道:DMA2-Channel4-Stream7。
数据传递方向是Memory2Peripheral。即内存到外设。
不使用FIFO,要传输的数据位于数组usart_tx_buf[20]中,USART1发送数据寄存器的地址是:USART1_BASE+0x04,内存和外设的字宽都是1Byte.
单次传输,传输一次完毕需要手动重启。外设地址固定,内存地址自增。
于是:
DMA_DeInit(DMA2_Stream7);
DMA_StructInit(&DMA_InitStructure);
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)usart_tx_buf;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_BASE+0x04;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BufSize;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
之后,使用DMA_Init初始化DMA。最后用DMA_Cmd使能DMA。
以后每次发送数据都要用DMA_Cmd使能一次DMA。我没找到别的办法。。。。。
住函数中调用:
while(1)
while(RESET == USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE));
USART_SendData(USART1,'b');
USART_SendData(USART1,'a');
delay_ms(1000);
printf("argjiarjfgio\r\n");
if(SET == DMA_GetFlagStatus(DMA2_Stream7,DMA_FLAG_TCIF7))
DMA_ClearFlag(DMA2_Stream7,DMA_FLAG_TCIF7);
//DMA_Cmd(DMA2_Stream7,DISABLE);
for(i = 0;i<20;i++)
usart_tx_buf[i] = i+51;
DMA_Cmd(DMA2_Stream7,ENABLE);
