电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 在AD中怎么设置才能在画PCB的时候对某一器件不进行DRC检测?[求助]
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2013-06-18 17:01:43     打赏
11楼
元件挨得太近跟丝印层没关系,规则里面有个一 ComponentClearance 的,可以试一下,要简单就在 where the first object matches 里面的 net 选择 not net
2013-06-18 20:55:27     打赏
12楼
我验证了,将器件放置间距,距离顶端高度设置为0就OK了
啊啊
2013-06-18 20:57:29     打赏
13楼
不报错的效果
2013-06-18 21:26:54     打赏
14楼
2013-06-20 13:20:14     打赏
15楼
谢谢大侠,你说的是丝印安全距离设置,我试了不行。我这里其实不只是丝印的距离问题,更重要的是元件距离近了。将规则ComponentClearance改了就好了
2013-06-20 13:21:28     打赏
16楼
谢谢了
2013-06-20 13:22:47     打赏
17楼
谢谢了哈,,按照你的说法问题解决了
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
