电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解港丰GBC掌机电池充电包
拆解港丰GBC掌机电池充电包
2013-06-01 16:43:21     打赏
这是买港丰GBC掌机时一起买的充电套装,25元,是2010年的产品,到手电池包不能充电也不能单独给掌机供电,搁置时间过长,电池长期放电已经损坏,加上做工不好,内部引线虚焊,已经没办法修复,电池引出镍片上焊接引线非常困难。设计上,这个电池包放入掌机后,并不是想象中平的,实际是后面突出来,影响手感。内部就是两节工包充电电池,还不如直接把充电电池放到掌机里呢,真是脱裤子放屁充电器就是个简单的直流电源,没有电压和电流稳定措施,充电也没有时间控制和电压控制,不是很可靠。总之,这款就是鸡肋产品,还是用品牌充电电池和专用充电器充好再放入到掌机里玩就好了。
背面
正面
拆开,就是电源插座直接接电池组
附带给电池包充电的电源,发热比较大,耗电高,就变压器出来全波整流一个470微法的电容滤波,空载电压7V,带负载后电压会下降
电池充电几个小时始终没电,分开充电7小时后再搁置7小时,一节电池电压是1.36V基本正常,另一节电池电已经放光了是损坏的电池
电池包焊接是用冷焊,结果铜线和电池引线直接是虚焊的,铜线已经生出了绿色的铜锈迹,只是靠热缩管在固定,轻轻一拉就出来了
谢谢观赏
关键词: 拆解     港丰     掌机     电池     充电
