电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 淘到一台旧的三星ES-10相机,镜头被压进去了,拆机修理。【精华】
2013-06-01 16:45:43     打赏
在二手市场淘到一台旧的三星相机,镜头伸缩不动,看上去是镜头给压进去了。
今天将相机拆开,逐步修复。
三星的镜头都很容易压进去,如果放在包里面不慎碰到电源开关,几乎都会变成这个样子。
三星的镜头很简单,因此照出来的照片也很一半,与小日本有很大差距。大概和拍得丽是同一水平的。大家看看镜头的结构,就知道不会有太好的照片。
下面上图
底部有3个螺钉,侧面也有,全部拆掉。
打开后盖
取下液晶屏,只有卡扣和排线。取下液晶屏后再拆液晶屏支架。
拆下前盖,看到闪光灯电容
电容必须放电,每次拆相机这一步都不能够少!否则。。。。
拆开3个连接镜头的螺钉和排线,就可以取下主板。
主板芯片是ZORAN的方案,与拍得丽是一样的。
相机只有一块电路板。很简单。
拆开螺钉就可以取下镜头。
镜头拆下来了。
有两个马达,这个是对焦的,另外一个是镜头伸缩的。
小心将粘在镜头上的排线抠开。
快门线是焊接的,只能够动用电烙铁了。
拆下镜头后组。后组主要是对焦的,这个千万不要再拆了,否则装回去也无法对焦。
镜头后组填写
拆开快门组的螺钉,小心取下快门组。
快门组放好,准备修理错位的镜头。
三星相机镜头很单薄,稍稍用力镜头就会陷进去。但拆开修理也简单,用一个套筒顶一下,将陷进去的部分顶出来,搞定!
其他牌子的相机可没有这么容易顶,如果镜头变形很多都是损伤滑槽,很难修理的。
镜头顶出来后,旋转套筒就能够复位了,说明修复成功。
套筒实际上是拆开的手电筒。
手电筒装回去的样子
分为三大块的镜头
相机全家福,包括工具--手电筒,螺丝刀,放电电阻。
安装好镜头
记得小心检查排线是否顺畅哦,三星相机的另一个通病是排线很容易断!
镜头装好后,将快门排线重新焊接好。
装好开机,正常!
变焦时镜头伸缩自如。
搞定。收工。
关键词: 一台     旧的     三星     ES-10     相机     镜头     压进     去
