以下是从网上搜索到关于这个路由器的信息,貌似硬件比较牛!
CPU:
Intel XScale IXP425高性能处理器
SDRAM:512Mb
FLASH:64Mb
规格说明
CPU:
SDRAM:512Mb
FLASH:64Mb
支持移动网络:
CDMA2000 EV-DO
W-CDMA(HSDPA、HSUPA)
TD-SCDMA
EDGE/GPRS
CDMA 1x
支持所在地区运营商:
标准:
IEEE 802.11a/b/g
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
设备接口:
1*RS-232用户配置串口
4*10/100Mb LAN 端口
1*10/100Mb WAN 端口
USB2.0
内置无线RF模块
天线类型:
SMA插头
安全性:
WPA
WEP
WPA2
高级防火墙:
NAT
DMZ
IP包过滤
VPN:
PPTP
L2TP
IPSec
路由协议:
静态路由
RIP v1/v2
OSPF v2
VRRP
数据QOS管理
设备管理:
Web浏览器(IE v5或更新版本、Firefox V1.5或更新版本)
CLI命令行接口(Telnet登录或者串口登录)
LED指示:
电源
运行状态
WAN
LAN(10/100Mb)
WLAN
认证:
FCC Class B
CE
Wi-Fi
供电电源:
12V,1.5A
设备耗电电流:
空闲状态:260mA@12VDC
通讯状态:430mA@12VDC
尺寸:
产品(长×宽×高):212mm×154mm×30mm
重量:
产品:510克
保修期:
一年
产品特征
内置无线RF模块,支持扩展WCDMA(HSDPA、HSUPA)、CDMA2000 EVDO、TD-SCDMA等3G无线网络,实现3G网络Internet连接,兼容GPRS、EDGE、CDMA 1x等网络无线接入
支持中国移动APN专网接入,中国联通VPDN专网接入
支持VPN:PPTP(客户端)/L2TP(客户端)/IPSec
支持有线和无线双路由备份
支持创建802.11a/b/g无线网络
支持USB 2.0外设接入(主要为USB 无线上网卡,现可支持GPRS、EDGE、CDMA 1x、CDMA200、WCDMA、TD-SCDMA等多种无线上网卡,并可以支持多种USB扩展设备)
支持静态路由,RIP v1/v2,OSPF v2动态路由
数据Qos管理
支持DHCP Server
支持VRRP
支持固件升级
支持DNS代理,动态DNS(DDNS)
支持NTP,CDMA射频时钟管理,实时时钟
提供系统本地日志和远程日志发送功能,网络监控功能
CLI命令操作(Telnet或者串口)
支持ADSL(PPPoE)、WAN口设置静态IP,支持WAN口DHCP客户端获取动态IP地址
LED状态监测
介绍完基本信息就开拆鸟!
整体图
前面板
后面
底部
具体参数
开上盖
主要布局介绍,第一次看见路由器主板上带电池的!
RTL8306S网络芯片
电源管理部分,有三个电源管理IC,可以适应+7.5---26VDC宽电压输入
这个应该是CPU,官方资料介绍是 Intel XScale IXP425高性能处理器
而这个芯片是IXP420ABB,不知是否缩水!
CPU旁边的这个貌似是FLASH:64Mb
CPU边上貌似还预留什么接口
这两个是内存吗?
这里也预留接口
网络芯片下面空了一块,估计是阉割了WIFI芯片
版号和日期
这里又预留了接口
这个就是3G接受模块
官网对型号的解释
拆下来发现是摩托的3G模块
某宝上只搜到2条信息,且价格有点贵!
板子背面,貌似也预留了很多接口
这个估计可以加内存
这个是CPU的背面
这个是预留什么接口,难道是硬盘?
还预留了一个卡座位置!
整体照
5个小圆圈阉割了的WIFI接口
官网介绍进入设置界面的方法!
拆机完毕,谢谢你的观赏!
