电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 必须知道的铝基板特点,,,,
共3条 1/1 1 跳转至页
必须知道的铝基板特点,,,,
2013-06-02 07:40:19     打赏
     LED照明离不开铝基板,对于铝基板你知道多少?今天简单给大家介绍一些
     铝基板由其本身构造,具有以下特点:导热性能非常优良、单面缚铜、器件只能放置在缚铜面、不能开电器连线孔所以不能按照单面板那样放置跳线。
  铝基板上一般都放置贴片器件,开关管,输出整流管通过基板把热量传导出去,热阻很低,可取得较高可靠性。变压器采用平面贴片结构,也可通过基板散热,其温 升比常规要低,同样规格变压器采用铝基板结构可得到较大的输出功率。铝基板跳线可以采用搭桥的方式处理。铝基板电源一般由由两块印制板组成,另外一块板放 置控制电路,两块板之间通过物理连接合成一体。
  由于铝基板优良的导热性,在小量手工焊接时比较困难,焊料冷却过快,容易出现问题现有一个简单实用的方法,将一个烫衣服的普通电熨斗(最好有调温功能), 翻过来,熨烫面向上,固定好,温度调到150℃左右,把铝基板放在熨斗上面,加温一段时间,然后按照常规方法将元件贴上并焊接,熨斗温度以器件易于焊接为 宜,太高有可能时器件损坏,甚至铝基板铜皮剥离,温度太低焊接效果不好,要灵活掌握.
关键词: 必须     铝基     特点
2013-06-02 08:14:22     打赏
这个还是不要自己焊的好,操作困难,危险性大啊
2013-06-02 21:28:50     打赏
led照明有个关键点就是解决散热,所以所有LED照明的灯具,离不开铝基板。
共3条 1/1 1 跳转至页
