电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 请问,地线怎么接才有小黑点?
共8条 1/1 1 跳转至页
请问,地线怎么接才有小黑点?
2013-06-03 16:26:50     打赏
  图一将地紧接着引脚就会出现小黑点表示接好了
  图二将地接在导线上怎么不出现小黑点?
关键词: 请问     地线     怎么     有小     黑点
2013-06-03 16:30:29     打赏
小黑点是节点,图一是一个节点,你把右面没用的删掉就没了,图二只是相连,图二中再把线延长也会有节点。
2013-06-03 16:32:44     打赏
关键是图一那样有黑点就不报错
  图二那样没有节点就显示 #3 Warning Unconnected Power Object On Net GND
2013-06-03 16:35:13     打赏
你的线是用哪个来画的
2013-06-03 18:33:05     打赏
如用99或者AD软件,原理图中这个应该是小红点在一个线段的端点处就没有,在线段的中间任意位置就是小红点。99中为小红点,AD软件是小蓝点或者小黑点,,可以设置。
楼主的两个图的点都应该是连接上了
2013-06-03 19:59:12     打赏
走线用红框里面的工具,不是黑框里面的
你第一张图里面的黑点是因为地线和器件引脚直接连在一起了,没有经过走线
2013-06-03 21:20:35     打赏
你的问题应该是楼上所讲的
2013-06-04 16:14:59     打赏
顶6楼的意思
共8条 1/1 1 跳转至页
