电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 详拆千元级路由 思科WRT350N 【精华】
2013-06-04 17:08:36     打赏
如果你没有听说过WRT350N,那么你一定知道WRT300N,这是Linksys国内已经上市的802.11n无线路由器,自从300N上市以来,一直受到广大无线用户的一致好评,但是11n产品的昂贵售价决定它只是近期的一个梦想。     而我们今天的主角是WRT350N,从型号上来看,这应该是WRT300N的升级版,没错,350N与300N最大的区别就是集成了千兆交换机,另外还多了一个USB接口。     千兆交换机就没什么可说的了,说说这个多出的USB接口。这个接口可以插存储器(移动硬盘之类的)、打印机等,可以作网络存储器或者打印服务器来用,当然多功能也是无线路由器产品的发展方向,这个功能肯定会得到大力推广。     这款产品在国内没有上市,所以神秘感更加浓烈,但最近某个论坛已经出现了产品的拆解图片,现在虽我们一起看看这款高档的产品,缓解一下它的神秘感。(文章大部分图片来自恩山论坛,产品介绍属本站原创。)
超级绚丽 拆解从“头”开始
    Linksys的WRT350N使用了与WRT300N一样的模具,只是更换了外观颜色。(蓝色的部分更换成了灰色。)     产品大小为:188 x 40 x 176 mm,重量0.52 kg,一个定向天线,2个全向天线。     银灰色的外壳卸下之后,就可以对产品进行拆解了。     先要把前面板弄下来,剩下的步骤就十分简单了,Linksys的产品也一直没有什么螺丝钉。接下来就可以看到内部芯片了。
这么大块的金属屏蔽
    打开之后第一眼就看到了大面积的金属屏蔽,这在中低端产品中是不可能见到的,气势非凡。     屏蔽启开后,可以基本看到内部的构造,独立的无线芯片,其他芯片中分别有散热片与小型屏蔽。     隔离变压器居然这么长,网络接口方面也使用了不同颜色,方便用户分辨WAN口与LAN口。     无线部分拆掉,主芯片的屏蔽启下,剩下的就是赤裸裸的电路板了。正面我们看到了主芯片、交换机芯片、内存芯片与FLASH。
全套高价Broadcom解决方案
    主芯片采用了Broadcom公司的BCM4705,这是一颗高性能的802.11n/MIMO处理器,高达300MHz的处理速度,支持千兆交换端口,还支持USB 2.0功能。     SDRAM使用了NANYA的产品,与主芯片封闭在一个屏蔽中,一共有2片,每片的容量都是16MB,也就是说产品一共有32MB的内存。     下面是一颗来自Intel的8MB FLASH,在路由器来看可算是超大的了,除了放固件外,可能还要存放许多驱动,包括移动硬盘的、打印机的等等。     下面这个就是交换机的核心部分了,同样来自Broadcom的BCM5397,它是一颗高集成度、十分智能的千兆交换机芯片,同时支持10/100/1000的连接速度。     到目前为止我们没有机会拿到这款产品,但是从简单的拆解过程来看,这款产品都采用了成本较高的芯片,所以即使国内上市了也是价格高昂。不过从产品的严谨做工上来看,确实是一款十分值得期待的产品,当然还有WRT330N、WRT600N等等,这些都将是802.11n时代的主力干将,也希望国内厂商加把劲了,现在已经不是站在同一个起跑线上了。
关键词: 详拆     千元     路由     思科     WRT350N     精华     产品
