由于吉利的老款车逐渐淡出市场,卡带改装资料少,特发资料如下:
卡带机型号:德赛 DESAY HL-868
1、 拆机头过程省略500字。
2、 机头拆解省略500字。
3、 改装方案详述:
保留原卡带机头收音机功能,原卡带机头卡带机功能替换成MP3解码板。
保留卡带机磁带机切换部分,断掉磁带机电源、拾音头信号。
MP3解码器电源取法:取磁带机电机电源正极为红色,负极为黑色。这个地方的电源是经过卡带机头整流过的,电压稳定,为直流12V。
MP3解码器音频输出接法:一开始接在磁头上的音频输出,结果失真太厉害;于是又接到了磁头放大ICKIA6225S的输出脚3、5(地线)、6;还是失真太厉害;干脆把磁头放大ICKIA6225S拿掉,接在KIA6225S的3、5、6脚,5脚为地线,3、6分别接左右声道,结果效果出来了;比CD的音质还好!
如果MP3解码板带收音功能,天线焊接到原收音机天线。
这样改装的好处:MP3切换用一个磁带就可以了,磁带推入卡带机内,MP3通电,播放MP3,拿出磁带,MP3断电。而且,原机头的音量大小、高音、低音、左右声道平衡、前后声道平衡都可以正常使用。
4、 使用:全部接线焊接完毕,把卡带机装回去。MP3切换方法:找一磁带,朝磁带孔塞进去,MP3通电,播放。按磁带弹出键弹出磁带,MP3断电切换到收音机。
完毕!谢谢观赏!
