电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解三星原装充电器(线充+座充),寻求改装万能充方法
2013-06-04 17:16:35     打赏
得到一套三星充电器线充TAD037CBC+座充DCH186BSC),拆解后对照坛友相关帖子,个人判断是正品,打算把它改成手机电池万能充,有几个问题没搞明白,等搞清楚再动手改造。
线充就不上拆解图了,对应拆解图都是座充的。
1、不装电池插上电源,座充闪红、绿、橙(或黄)三色灯后熄灭,整个系统应该是正常的。测得1和3脚间有4.43V,1脚黑笔,3脚红笔,据此可否判定3脚为输出正极,1脚为输出负极?
2、加装的2.2K电阻是否有个阻值范围,手头只有2.36K的电阻,可否正常使用?是否只能用2.2K的。
3、板子正面预留有C/F、GND、B+三个焊接触点,经测量C/F 与3脚相通,GND与4脚相通,B+与1脚相通。据此可否判定2.2K[电阻可以加在C/F与GND[之间,然后从B+引出输出正极,从GND引出输出负极?
请坛友不吝赐教。
关键词: 拆解     三星     原装     充电器     线充     座充     寻求     改装
