电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一台10年前出产的奇声带功放的VCD机
2013-06-04 17:38:51     打赏
最近淘了一台2003年生产的奇声牌VCD,是自带功放的那种,面板是玻璃的,看上去很酷,可惜不能播放了,今天没事,把它拆开了,同时也得到了一个惊喜,请各位慢慢往下看。
这台VCD造型跟决不能的不太一样,是立式的,玻璃面板,看上去很酷。
前面板下部是个可以翻开的盖子,里面有耳机、3.5寸MIC、话筒输入口,话说MIC跟话筒应该是一回事吧,用3.5插头试了下,可以输入电脑中的音频。
后面,上面是音频和视频输出,应该是输出到电视上的,下面是音箱输出接口。
打开盖子后,发现有一个直径约8CM,高5CM的环牛。怪不得这机器有4KG的体重,原来是这货在压秤啊。
里面的电路板分上下两层。
上面有两个三端稳压的管子。
下层的是功率管,两枚ST的TDA2030A。
环牛的输出端有5组,怎么这么多。
旁边还有个小变压器专门为前级供电。
前级的控制板。
VCD解码板的背面,这枚IC是做什么用的,没查到。
ESS技术公司第三代Visba系列VCD处理器Visba3a把VCD的译码功能和电视的编码功能集成到一个单片上,以发挥其高质量指标、低功耗和良好的系统可靠性性能。并减少了VCD播发器中芯片总数和材料的总成本。
Visba3产品综合了其前代产品Visba2 VCD的所有特性,包括:用于电影的ESSSmartBright、柯达图片CD播放器、用于JPEG图像增强的ESS SmartColor、卡拉OKCD+G播放器、卡拉OK录音、卡拉OK配音、音频图像均衡器和音频CD文本以及电视解码和富士胶卷CD播放器的一些重要的新特征。
此外,Visba3还内置了7波段图像均衡器,可以将歌手的歌唱录制下来并显示在屏幕上,并接收反映歌手歌唱水平的卡拉OK配乐。当播放具有CD文本特性的音频CD时,Visba3在电视屏幕上显示声道标题、歌手的名字和作曲家的姓名。
激光头上面灰蒙蒙的,用酒精擦了擦。值得称道的是光头上面有个黑色的塑料片,仓门关闭的时候它正好盖住激光头,起到防尘的作用,但是,它并没有阻挡住灰尘。
光头的型号。
安装好后插入一张CD光盘试机,竟然能读了,并且音质还不错,这是这次拆机给我的一个惊喜,嘿嘿
关键词: 一台     年前     出产     声带     功放
