电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 夸大其词!帮亲戚买的欧科豆浆机 拆了看质量
2013-06-04 17:40:17     打赏
帮亲戚刚刚买到的豆浆机,OUKE DJ13B,说是电机声音大。以为要加油,顺便看看里面的质量。 以为之前看到九阳假冒伪劣产品太多,便宜的怕买到假货。贵的又觉得不划算,所以不选九阳。 九阳豆浆机新出的很多都是直流电机的,功率小而且无力。最后选择了这个牌子,看介绍还是不错的。
买回来第一台豆浆机的轴是歪的,摇机头发现有声音。估计是螺丝掉了,马上和卖家联系换机。卖家看了图片同意换机,又是几天的等待。
等了几天卖家换来的机器,要吐槽一下。机器这回没有歪轴掉螺丝了,只是机头上面塑料有块磨损,豆浆机筒的不锈钢嘴位置变形,不是很严重就算了。发现嘴下面像是手工打造的一样粗糙,唉,小厂的技术要求低啊!
商家广告和真实机器对比
首先是螺丝,尖头不锈钢螺丝,和九阳平头螺丝有区别。
然后是内部
电路板做了密封处理,可以。
另外主板也灌胶了
电机纯铜电机,就怕是直流电机,缩水版本。
果然还是一样交流电机,这是我想要的。
拆刀片,这个功能夸大了吧!
变压器拆下才好拆电机
电机拆下,支架厚实。
电机和商家说的不一样,参数缩水。
200W的电机缩水成90W,有夸大其词。
功率不够,尺寸还是够给力的。
对比小电机还是大个头
固定螺丝不锈钢
水封
加点油好点,说明质量可以的,就是细节处理不好。商家宣传夸大其词!谢谢欣赏!
关键词: 夸大其词     亲戚     买的     欧科     豆浆机     拆了     质量     电
