电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修ViewSonic VX2240W
共3条 1/1 1 跳转至页
拆修ViewSonic VX2240W
2013-06-04 17:44:53     打赏
同事前段时间给我带来一箱子烧掉的电器,包括音箱/路由/电磁炉计算机电源(京东购买的电源,还在保内,已返京东维修),另外还单独拿一显示器,都是一起挂掉的。
聊起来,同事讲到他们楼已经大面积的烧过几次电器了,估计是公共地的问题,可惜的是,没有给维修的。。。
先说显示器的事情,同事的显示器已经用了三四年了,显示器一天得开10小时左右,开着玩游戏,遇上休班了,显示器就需要连续开几天。。。
基本上一年下来,开得时间的有半年。
故障:显示器在这次烧掉前就已经出现一些问题,比如花屏,有时还开启后屏幕无显示。
拆开看看故障原因:
这个显示器模具不错,外壳卡的好紧凑,拆外壳废了点功夫,还好基本无损。先看看屏吧,群创的屏。
屏的反面及屏的身份证(花屏现象就与屏上的这个片插母头虚焊有关,毕竟工作好些年了,这个部位温度也有些高,虚焊估计也正常了。不是自己的东西,没敢继续拆,后来用将片插和母头搞好,屏显示没问题的情况下用绝缘胶布将片插/母头/屏外壳粘在了一起,以后有问题再说)
接下来看看屏的电源/高压/驱动部分
先来个合影的反面照
来个驱动板的正面
特写下
电源和高压一个板子
这个是我换滤波电容后拍的照片,换之前没有留影。
来个坏电容和新电容的合影。手头没有120uf的电容了,从其他板子上找了个100uf的搞上去了。
再来个立起来的
完工。
关键词: 拆修     ViewSonic     VX2240W
2013-10-07 13:07:57     打赏
不知道您方不方便把拆解外壳的图片发布一下呢?
2013-10-07 15:35:06     打赏
工作环境温度高、散热差,常会遇到这样的“开口笑”,而且一个开了,其他的估计也都差不多了,既然拆一次不容易,干脆就多换几个关键位置的电解电容。
共3条 1/1 1 跳转至页
