电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解RG2000-CA 苏州版 拆FLASH 拷固件 顺便改改散热
2013-06-05 23:51:46     打赏
  网上淘了个光猫。。。。。。。拆了。我这个是淘宝买的苏州版本。登陆界面没有 设备注册 按钮。电信那个家伙给我说不能装。。。。在我用超级密码登陆后,装机的家伙乖乖给我装了。。。。找电信买一个要300大洋真黑啊。。。。   这个猫奇怪的地方是有2个FALSH。全被我拆了读取信息出来。有兴趣的朋友可以找我要这个东西。邮件发给你。
拆开 散热器换大个。。。这个是没拆的样子
一部分换好固态电容的样子。。有些地方太挤了。就没全换上。
拆这个16MFLASH读取固件。型号是FL128PIF
这里还有个1M的FLASH。型号是25F80   里面的东西也读出来了。不知道里面是什么
BCM63293KFBG,内存是NT5TU32M16DG-AC 的CPU还算好。
关键词: 拆解     RG2000-CA     苏州     FLASH     固件
2016-05-28 21:28:25     打赏
我有一个这种光猫,被刷成了砖机,有办法救活吗?打开登录的地址,就显示要升级的界面,我找了很久没有找到升级文件,望赐教,谢谢!
