电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 创维 26L08HR 液晶电视不开机(光耦OT601性能变差)
2013-06-06 00:02:51     打赏
家里老太太屋里创维 26L08HR 液晶电视,收看过程中突然黑屏无声,然后不开机。测量电源板输出无电压,W6556A的1脚有300V电压,4脚电压16V。怀疑W6556A坏,更换后仍无法开机,故障如故。再更换ZD603,用u574代替30V稳压管,可以开机,进入菜单后画面有干扰条纹,电视正常节目却没有干扰。关闭音量,有轻微的“滋滋”间断打火声,以为是电源总开关接触不好,检查后没有问题,过一会后黑屏,有伴音,关机后就再也无法开机。
电源板与背光板是一体的:
实际测绘电源板电路图:
W6556A内部图:
换30V稳压二极管后4脚电压上升为18V,原来的稳压管性能变差,电压不稳定。
u574代换原来的30V稳压管。
使用外接电源,调电压到10V ~ 15V,接到7805输入端,输出+5V,静态电流200mA。电压调到16V,接到D604的负极,静态电流400mA,出现开机音乐。电源电压调到24V,接到D603的负极,断开灯管,测静态电流5mA,因为其他电压没有,CN602插座的5 、6脚无电压,所以此时背光是关断的。以上数据表明主板没有问题,但是为何不能开机?W6556A的周围没几个零件,测量结果都是好的,什么原因造成的不开机?
关键词: 创维     26L08HR     液晶电视     开机     光耦     OT6
