电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 关于补泪滴的一点见解
共25条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
关于补泪滴的一点见解
2013-06-06 18:47:09     打赏
在Altium Designer中,前几天画了一个最小系统的板子,以前都是用的折线,这一次用了一下弧线走法(小试身手)。可是在最后补泪滴的时候出现有些焊盘与走线的连接处无法补泪滴,如图中所示。百思不得其解,各种设置之后也没什么用途,在本网站上求助大侠也没有人回应。最后我修改了一下弧线的走法,将与焊盘相连接的比较大的弧线弧形变小,用直线与焊盘相连,奇迹果然出现了,补泪滴就成功了。想想也是,补泪滴就是计算机帮你在焊盘与走线的连接点处用弧线过渡圆滑,如果原本走的是弧线,可能计算机就无法算出一个比较合适的插补泪滴的角度与方位了,结果就放弃补泪滴了吧。
        以上纯属个人见解,如有不正之处恳请留言指出。
关键词: 泪滴     关于     一点     见解
2013-06-06 19:37:15     打赏
软件貌似没有那么“智能”
怀疑是安全间距的问题,当然只是怀疑
2013-06-07 14:26:03     打赏
楼主,我按照你的方式进行了补泪滴,圆弧线进行了补泪滴操作,只是圆弧比较小。
在选择泪滴形式的时候,选择直线时,会出现上图所示之结果。
2013-06-08 11:11:15     打赏
高速PCB中 补泪滴会不会造成走线宽度不一致,阻抗不连续的情况,补泪滴的必要性有待研究
2013-06-08 11:26:47     打赏
要求高的情况下,确实会造成影响,还真有必要好好搞搞
2013-06-08 11:28:19     打赏
补泪滴也就是为了让连接更平滑呗,直接弧线连接的时候补得就不明显了,设置了还是给补的
2013-06-08 11:37:29     打赏
原来是这里的选择的问题,,
2013-06-08 11:38:47     打赏
会的,以前加泪滴是因为工艺不能满足,在满足工艺和阻抗连续之间,进行了一个取舍,现在的工艺完全满足。板子速率不高于50M的话,也是可以加的。
2013-06-08 11:47:29     打赏
补泪滴是为了焊盘与基板的可靠连接,防止多次焊接以后焊盘脱焊。现在的工艺脱焊已经比较少了。在焊盘连接处本身就是个阻抗不一致的点,加不加泪滴都会阻抗不一致。加上了也就是让阻抗不一致的长度更长了。高速板完全可以不加。低速板看个人喜好吧,想加就加,不加也没什么问题
2013-06-08 11:55:07     打赏
补泪滴可以减少信号的反射,提高信号的完整性
