电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 关于补泪滴的一点见解
共25条 2/3 1 2 3 跳转至
2013-06-08 15:51:20     打赏
11楼
补泪滴怎么会减小信号反射呢?增加了这么长的阻抗不匹配长度。补泪滴增加焊盘和基板附着力,减少脱焊
2013-06-08 16:00:16     打赏
12楼
板子速率说的是时钟频率吗?
2013-06-08 16:00:39     打赏
13楼
OK 学习了
2013-06-08 23:33:51     打赏
14楼
可以减少信号在焊接处的反射,使信号的完整性比较好
2013-06-09 09:27:11     打赏
15楼
凡是阻抗不匹配的点都会造成信号反射,不增加泪滴的情况下只有一个阻抗不一致的点,加了泪滴以后,整个泪滴的阻抗都不一致了,也就是增加了反射点。高速板布线,如果走线上必须要有线宽变化的话,都会尽量让变化的长度尽量短,补泪滴是人为的增加了线宽变化的长度,怎么会对信号完整性有好处呢。如果你增加的泪滴长度和走线信号波长可比,那就更悲剧了
2013-06-09 10:51:10     打赏
16楼
一般的低速版加上感觉比较好点,但加不加没觉得性能有什么区别
2013-06-09 10:52:57     打赏
17楼
有道理,学习了
2013-06-09 13:56:23     打赏
18楼
补泪滴:在电路板设计中,为了让焊盘更坚固,防止机械制板时焊盘与导线之间断开,常在焊盘和导线之间用铜膜布置一个过渡区,形状像泪滴,故常称作补泪滴(Tear drops)。
2013-06-18 17:04:20     打赏
19楼
LZ干嘛不把那个 force Teardrops 勾上去试一下
2013-06-18 18:28:12     打赏
20楼
这个可以试试,,谢谢指点
共25条 2/3 1 2 3 跳转至
