电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 回流焊常见缺陷,可以用于参考判断贴片电路板的质量
2013-06-06 22:35:26     打赏
SMT元器件,无论采用手工焊接,还是采用波峰焊或再流焊设备进行焊接,都希望得到可靠、美观的焊点。下图中画出了SMT焊点的理想形状。其中,(a)图是无引线SMD元件的焊点,焊点主要产生在电极焊端外侧的焊盘上;(b)图是翼形电极引脚器件SO/SOL/QFP的焊点,焊点主要产生在电极引脚内侧的焊盘上;(c)图是J形电极引脚器件PLCC的焊点,焊点主要产生在电极引脚外侧的焊盘上。良好的焊点非常光亮,其轮廓应该是微凹的漫坡形。
以下是从网上收集到的一些贴片元件焊接缺陷的图片
其中有的缺陷是会导致功能性问题,就是板子根本不能用了,是不能出厂,大家都见不到了,比如下面这种
有的缺陷可能只是美观上的,但也可能是不牢固焊点的征兆。比如下面这种。板子可能摔摔就坏了
冷焊是指焊料没有完全熔化或焊料没有完全回流焊接的一种现象 焊点出现冷焊现象,焊点的外形则呈现出颗粒状不规则状,焊料颗粒不能完全融合,且焊点的颜色很暗淡,其形成的机械抗拉强度也十分脆弱 。
关键词: 回流焊     常见     缺陷     可以     用于     参考     判断     贴片
