电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 8.8毫米极致超薄 iPad 2高清拆机图赏
2013-06-06 23:17:45     打赏
▲即将被拆的iPad 2
▲一台Wifi版iPad
▲和iPad一代的厚度对比
▲机身背后的扬声器孔
▲iPad 2的机身外面没有一颗螺丝,因此拆解要从前面板开始,首先用电吹风融化iPad 2前面板的粘合剂
▲然后使用工具来撬开前面板
▲拆开前面板,下面就是9.7寸的屏幕
▲从这里开始就需要使用螺丝刀了
▲揭开液晶面板,下面黑色的三大块就是电池
▲屏幕用排线与主板连接
▲拔下这根排线,iPad 2就没有多点触摸了
▲与主板连接的电源线
▲断开扬声器连接线
▲继续拧螺丝
▲主板,上面的金属片是屏蔽层
▲博通的两块芯片,都是用于控制电容触摸屏
▲Wifi的控制芯片
▲wifi组件,iPad和iPhone 4也使用了相同的东西
▲中间是传说中的A5双核处理器;橘黄色是16GB的内置闪存
▲主板背面,非常空旷
▲面积非常大的三块电池(但厚度应该很薄)
▲这三块锂电池容量约6730毫安,能为iPad 2提供约10小时的续航时间
▲接着往下拆螺丝
▲这是背部摄像头
▲这枚摄像头仅70万像素,和iPod Touch 4一样
▲音量控制和静音按钮都在这上面
▲这里有陀螺仪和加速感应器
▲前置摄像头用一颗螺丝和胶水固定
▲前置摄像头控制板
▲这块控制板上有前置摄像头、耳机插孔以及麦克风
▲这个前置摄像头看起来有没有一点像徕卡?
▲麦克风
▲底部数据接口用两颗螺丝固定
▲拧开这里的螺丝就能看到扬声器了
▲拆下扬声器
▲翻过来看,两枚扬声器非常小巧
▲按惯例,最后一张是全家福!
关键词: 毫米     极致     超薄     高清     拆机     图赏
