电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【PCB操作】PCB拼板
共32条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
【PCB操作】PCB拼板
2013-06-07 15:45:18     打赏
PCB的收尾工作之拼板
        PCB拼板方式主要是V-CUT、桥连、桥连邮票孔这几种方式,拼板尺寸不能太大,也不能太小,一般很小的板子可以拼板加工或者方便焊接而拼板 。V-CUT指可以讲几种板子或者相同板子在一起价格,然后加工完成后在板子间用V-CUT机割开一条V型槽,可以在使用时掰开。开槽指的是在版与板之间或者板子内部按需要用铣床铣空,相当于挖掉。
【操作】
1.选择所需板子,Ctrl + C,如下图
2.选择【Edit】--->【Paste Special】,快捷键E + A;如下图所示。
3.弹出对话框【Paste Special】,相应的设置如下图所示。
4.点击Paste,拼板效果图如下图所示。
矩阵拼版
前面操作跟上面的1、2、3一样。
4.点击Paste Array,弹出对话框如下图。
【Item Count】粘贴的数量
【Array Type】排列类型,Circular和Linear。
【X-Spacing】板子的X轴的长度
【Y-Spacing】板子的Y轴的长度
板子的信息如下图
效果图
内容补充:20楼    PCB拼板详解(基于99se)
以上内容如有不足,还请大家跟帖指出,谢谢!!!
关键词: 操作     拼板
2013-06-07 15:48:10     打赏
这个实用,要顶。
2013-06-07 16:03:46     打赏
好东西
2013-06-07 16:14:07     打赏
学习下,前段时间做板子都是让工厂给拼的,自己不会伤不起呢1、
2013-06-07 16:20:59     打赏
我以前都是给老师 让他拼去
2013-06-07 16:33:45     打赏
这个的确不会,学习了,不懂再问LZ
2013-06-07 16:40:22     打赏
这样怎么只有线路,没有板层呀?
就是黑色的部分
2013-06-07 16:47:58     打赏
黑色部分是背景
2013-06-07 18:37:59     打赏
从效果图来看还是不连接啊,这个还需要客户进行什么操作不?是不是把效果图直接发给厂家呢?
2013-06-07 18:44:40     打赏
STM32的核心板儿?USB没引出来啊?
