电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 关于ADV7180
共3条 1/1 1 跳转至页
关于ADV7180
2013-06-08 11:30:26     打赏
请问有用过ADV7180的没?pal和ntsc是自动识别还是人为设置?我看的说是自动识别,可我给pal不好用,我学长说是给ntsc好使。求正解、、、、、、
关键词: 关于     ADV7180
2013-06-17 10:45:15     打赏
你说的是电视视频解码器,太专了。建议你到电视相关的论坛去讨论吧。 ADV7180: 10位、4倍过采样标清电视视频解码器
ADV7180 功能框图ADV7180能够自动检测与全球NTSC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为与8位ITU-R.656接口标准兼容的4:2:2分量视频数据。利用简单的数字输出接口,它可以与各种MPEG编码器、编解码器、移动视频处理器及ADI的数字视频编码器(例如ADV7179等)实现无缝连接。如果需要,外部HS、VS和FIELD信号可为LCD控制器和其它视频ASIC提供时序基准。针对具有真8位数据分辨率的消费电子应用,精确的10位模数转换可以提供专业品质的视频性能。三个模拟视频输入通道接受标准复合视频信号、S-视频信号或分量视频信号,支持较宽范围的消费视频源。AGC和箝位-复位电路使输入视频信号峰峰值范围可达到1.0 V。或者,也可以旁路这些电路,实现手动设置。即使线路长度偏差达到±5%,线路锁定时钟输出也能使输出数据速率、时序信号和输出时钟信号实现同步、异步或线路锁定。输出控制信号可以在许多应用中实现无缝接口连接。ADV7180通过双线式串行双向端口(I2C® 兼容型)进行编程。ADV7180采用1.8 V CMOS工艺制造,其单芯片CMOS结构可确保以更低功耗提供更多功能。该解码器可选用40引脚、符合RoHS标准的LFCSP封装,非常适合空间受限的便携式应用。同时提供64引脚LQFP封装(与ADV7181C引脚兼容)。
特点
  • 汽车应用版本已通过AEC-Q100一级认证
  • 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调
  • 一个10位ADC,4倍过采样适用于CVBS,2倍过采样适用于Y/C模式, 2倍过采样适用于YPrPb(每通道)
  • 3 个视频输入通道,内置片内抗混叠滤波器
  • 支持CVBS(复合)、Y/C(S-视频)和YPrPb(分量)视频输入
  • 5线式自适应梳状滤波器和CTI/DNR视频增强特性
  • 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT)、信号处理和增强FIFO管理可提供Mini-TBC功能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
技术指标
  • Resolution (Bits): 10bit
  • ADC Speed (MHz): 86MHz
  • Output Resolution (bits): 8bit
  • Input Color Formats: NTSC,PAL,SECAM
  • Input Signal Types: Composite,Y/C,YPbPr
  • Data Output Formats: 8 & 16-bit YCbCr 4:2:2
  • # Input Channels: 6
  • Power Dissipation (mW): 250mW
应用领域
  • 便携式数码摄像机和PDA
  • 适用于数字电视的低成本标清电视PIP解码器
  • 支持视频安全监控的多通道DVR
  • 影音接收机和视频转码
  • 基于PCI/USB的视频信号捕获和电视调谐卡
  • 个人媒体播放器和录放机
  • 智能电话/多媒体手机
  • 车载/汽车信息娱乐系统
  • 后视摄像头/车辆安全系统
2013-06-17 14:04:06     打赏
应该是可以自动识别的
共3条 1/1 1 跳转至页
