电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 这个TTL-RS232芯片的信号流向是不是反了? 求解答
共6条 1/1 1 跳转至页
2013-06-08 17:01:16     打赏
111
大家帮我一起看看,看看这个芯片的DATASHEET中的这个图是不是把信号的流向弄错了?
UART的RXD是输入信号,流向应该是RS232流向TTL才对,但是这个图中为什么是TTL流向RS232端?
在下面这幅图中,就可以很清楚地看出UART的RXD信号是RS232端流向TTL端的
222
第一幅图是SP3238芯片DataSheet中的截图,难道是DataSheet有问题?  还是说我理解有误??
求助各位大侠!
关键词: TTL-RS232     SP3238     信号流向     出错
2013-06-08 20:09:59     打赏
还是我来回复一下自己的帖子吧, 后来我曾查找过SP3238的相关电路应用,发现应用电路中的信号流向均与我理解的一样,
也就是说,SP3238的DataSheet中的图示存在问题。
2013-06-09 10:00:47     打赏
您发的帖子位置不对啊
2013-06-09 10:26:14     打赏
芯片手册中有详细的关于每个管脚的作用解释的,看英文版的手册,中文的有时候就是会出错哦,多找几个比较一下就出结果啦
2013-06-09 10:38:11     打赏
确实存在问题,24管脚应该接UATR的TXD才对,手册也有不准的时候啊
2013-06-09 10:47:10     打赏
看图应该是反了,出自datasheet比较少见
共6条 1/1 1 跳转至页
