电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自己设计的简单实用的柱体话放,低噪声。。【精华】
2013-06-08 20:12:02     打赏
本电路的设计是采用低噪三极管9014作为电容式话筒麦克风信号放大20倍左右,可推动耳机、一般功放、低音炮等。
1、有效的抑制呼啸声的产生(实验结果喇叭和话筒距离小于0.5m时才会产生轻微的呼啸声);
        2、输出频率限制在300~4000Hz之间,完全满足人声输入的要求,是通过无源带通滤波器实现,同时可以大大抑制呼啸声。
电路图如下:
分析:
①声电转换部分:该电路是采用电容式话筒(老式录音机里或者普通的耳麦)所以我们必须给他一个电压才可以正常工作,我们引入图中的R1就是这个偏置电阻,电阻越小话筒的灵敏度越高。
②信号放大部分:采用低噪的三极管9014,由集电极电阻R2和反馈电阻R3的大小决定其放大倍数,这里的放大倍数大约是20倍。话筒的小信号经过耦合电容C1到三极管基极,耦合电容的容量可取0.1u~2.2u;放大后信号输出经过一个隔直耦合电容C2,因为三极管的集电极输出一般都是带有直流电压的,因此必须加隔直耦合电容可取1u~10u的容量。
③抑制呼啸声部分:常常我们拿着话筒对准喇叭,会产生非常刺耳的呼啸声,通过正反接二极管到地可有效的抑制呼啸信号的输出。
④音量大小调节部分:通过滑动变阻器输出信号的大小。
⑤带通滤波部分:本电路是采用人声的标准频率300Hz~5kHz,完全接近人声,同时可以有效的消除呼啸声。C6和R6决定低频的大小,C3和R5是决定高频的大小,截止频率计算:1/2πRC 。
⑥话筒麦克风放大输出接口。
我做的去掉了频率滤波部分。所以只有前部分,在电位器处完毕的,也省掉了电位器,效果还是不错的。
下面上图 看看效果
正面
反面
接淘宝买的cm6206  5.1声卡上 效果图。
嘿嘿 声卡被我已经搞得很不像样了。哈哈。
就这样,不过还是可以用 效果还是贲棒的,
最后完成装机的时候我用香烟中的铝箔纸焊接了一根地线包了起来好做屏蔽作用。免得又干扰。电压我是取得上面有个1117的稳压三极管上面的,因为想取5v 可是不知道怎么又噪音。
写的不详细,如有人像DIY 的可以给你详细资料。。。
关键词: 自己     设计     简单     用的     柱体     话放     噪声     精华
