电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » cadance生成网表时,没反应 何解
共5条 1/1 1 跳转至页
cadance生成网表时,没反应 何解
2013-06-09 14:18:43     打赏
原理图设计完成。
footprint用的以前的,应该不会有什么问题。
生成标签页:PCB Editor这种格式。
设置路径和勾选Create PCB Editor Netlist,点OK,没有输出任何文件。
查了半天了,发现是Setup中configuration file为空,但是,怎么确定这个文件是哪个?
谁帮忙分析一下呢
关键词: cadance     生成     网表时     反应     何解
2013-06-09 14:22:39     打赏
文件DRC 通过没?
点create netlist
然后等待 是否生成,不成功 看底下提示 error的地方,修改即可
2013-06-09 14:24:02     打赏
不是输出文件,是一个allegro的文件夹
你用pcbeditor 导入这个就行的。
2013-06-09 16:26:19     打赏
你的路径怎么会是空的?一般都是安装默认路径的
软件安装目录下,的tools目录下
……\tools/capture/allegro.cfg
2013-06-17 16:08:26     打赏
Cadence\SPB_16.5\tools\capture\allegro.cfg 按照这个找找。
共5条 1/1 1 跳转至页
