电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » utenux与其它嵌入式操作系统的对比
共19条 2/2 1 2 跳转至
2013-06-27 07:40:48     打赏
11楼
中断关闭
   在操作系统中,为了保证互斥操作等,会有一个关中断,开中断的操作,会对实际应用有一定影响,
8-21
1. 中断关闭与打开操作方式
utenux 采用
disint(),enaint()在knl_int.s,EnableInt(),ClearInt()在tk_int.c打开与关闭中断,此函数一个为汇编,一个为C语言,为了在不同函数中调用。
使用宏定义ENABLE_INTERRUPT,DISABLE_INTERRUPT与EnableInt()等联系起来。
ucos中采用
CPU_IntDis(),CPU_IntEn()在os_cpu_a.asm文件中,
OS_ENTER_CRITICAL(),OS_EXIT_CRITICAL()在includes.h采用宏定义,调用os_cpu_a.asm中的CPU_SR_Save等关闭中断,与保持中断现场。
2  调用中断关闭与打开的函数
(未完成)
2013-06-28 21:48:30     打赏
12楼
程序
1,设计要求
  模拟实际项目中的操作,两个定时任务,任务A,1mS执行一次,任务B,20mS执行一次,执行时间为5mS.
  要求:在任务B执行时,1mS到,任务B悬挂,任务A执行,任务B执行完毕后,任务A继续执行
2 变量定义
3 实现思路
(未完成)
2013-06-28 21:48:36     打赏
13楼
8-21
utenux与keil RTX
kei RTX为keil自带操作系统,不提供原代码,采用库形式提供给用户,使用时可以采用头函数包含方式调用。
2013-06-28 21:48:40     打赏
14楼
8-21
utenux与uclinux
uclinux 需要先编译内核,然后再编写用户程序,采用交叉编译方式执行,此模式与utenux完全不同,是操作系统模式,对于使用者来说,一般去修改程序是比较难以实现的目标,一般是进行配置选择。而utenux属于一种源代码格式,理解内核对于用户还是可以实现的。(未完成)
2013-06-28 21:48:46     打赏
15楼
utenux实现交互编译,可执行文件下载
(未完成,不确认是否能完成)
2013-06-28 23:36:16     打赏
16楼
这是在干什么??
2013-07-01 14:27:55     打赏
17楼
LZ是在占楼计划发进程帖吗?
2013-07-10 11:02:13     打赏
18楼
这个可是好长的一个list啊~~
楼主架构的骨架真心不错,看楼主学习
2013-07-17 10:13:13     打赏
19楼
lz 7月没有更新么?大家等着看进程呢
共19条 2/2 1 2 跳转至
