淘得老版本WR941 V2和WR841 V3 各一个,成功修好WR941
20一个在地摊收回来的,都不带电源,也是抱着拼一下的心态要的。
两个路由器的外壳和PCB电路板完全一样,就是一部分芯片和天线不一样而已。
电路板都是一样的
天线屏蔽罩是焊死在PCB的,我用电烙铁拆下来了
先看看WR841 V3版本的局部细节
交换机芯片,常见的88E6060-RCJ1
CPU AR9130
无线芯片AR9102
内存
电源管理
接下来看看WR941V2版本局部细节
电源管理,这部分和WR841V3完全一样的芯片,但是WR841用12V电源才能点亮,WR941只要9V就可以点亮了
芯片一览表:
WR841 V3 WR941 V2
CPU:AR9130 AR9132
无线:AR9102 AR9103
内存:HY5DU561622FTP-D43 W9425G6EH-5H
闪存:320S33B 320S33B
交换机:88E6060-RCJ1 88E6060-RCJ1
电源管理:4228GM + APW7102 4228GM + APW7102
通电测试。果然,两个都是坏的,WR841故障为:通电后几个LED一起闪、WR941不通电(明显的雷击烧坏元件)
下面开始尝试修复941
电源保险烧坏了
多个LAN口和WAN口的电阻也烧坏了
先处理电源部分,更换让其通电好进行下一步检测
别的路由器拆下来的保险,没有的话可以直接短接
将其更换
拆下烧坏的WAN口电阻
暂时找不到合适大小的,只好牺牲WR841上面的了
换上去
发现WAN口依然无法正常工作,指示灯都不亮,
检测网变无异常,估计交换机芯片也挂了,直接找出来以前DIY失败的DI624主板,将其交换机芯片拆下来
对比一下,确定无误(发现一个是国产、一个是台湾产)
然后把941的交换机芯片拆下来
两个芯片一起
装上去DI624拆下来的交换机芯片
检查引脚情况
放大检查引脚有无虚焊和短路
更换完交换机芯片后,WAN口可以工作了,接上网线LED亮起
下面再更换LAN口的电阻,由于在缝隙里面,空间太小不好操作,只好把网口都拆下来了
电阻也是拆自841的,换上去
然后把网口装回去
通电
电源灯正常、系统灯正常、无线灯正常、LAN灯正常、WAN灯正常
然后进行PING测试,检查有无掉包、延时等情况。结果一切正常
最后登录路由器进行设置,拨号成功,大功告成
