电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » “DIY-1”联想笔记本电池拆解 【精华】
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-06-11 18:59:03     打赏
一直念叨着DIY移动电源,可以一直没有材料,这在在朋友那里淘了一个联想的笔记本电池!!6芯的,开始我的DIY-1吧!!
1.拆解电池,先留个念吧!!
2.开始操刀,第一次拆笔记本电池,以为还有螺丝,结果把那标签纸给撕开后,竟然就看到电池了,而且是大红袍
3.拆开出来比较简单,我基本上就是用美工刀划过去的,再用手掰的,拆开的时候很容易!!
4.好像说这电池芯片,拆除后没电的话,就直接会失效,芯片我也没什么用处,亲们,这芯片谁要的话,10元不包邮带走吧!!
5.基本上已经完成一半了,就差氢电池取出来了!!先晒图吧!!
6.测试了一下6组电池的总电压是12V
7.再来一个全家福吧!!
8.电池是三洋的,电压是4.1V,不过只有1600ma
9.才发现电池原来还带热敏电阻的,下图为电池上的两个热敏电阻!!
10.方法有点狠,直接用斜口钳直接给剪断的!!
11.终于将电池给拆开来了!!
12.再晒晒电池的线路板吧!!电池是好的,不知道拆下的电路板还能不能用,那位吧友看有没有要的,10元不包邮带走吧!!
完毕!谢谢观赏!
关键词: DIY-1     联想     笔记本     电池     拆解     精华
2013-06-12 09:10:15     打赏
ddddddddddddd
2013-06-14 21:03:11     打赏
谢谢,继续支持哈
共3条 1/1 1 跳转至页
