电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 遇到问题 求解决 关于JTAG连接的
共24条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
遇到问题 求解决 关于JTAG连接的
2013-06-12 10:48:40     打赏
硬件 方面  uloong 提供的开发板和embest jtag 还有USB线连接
由于是电脑自带的并口 开始连接时候硬件无法识别
就安装了H-jtag 识别到硬件
但是用H-flash下载进去的时候总报错
设置是按照 H-jtag的用户手册设置的 ,请问怎么解决??
关键词: 遇到     问题     解决     关于     连接
2013-06-12 11:09:46     打赏
应该是设置的问题,楼主再仔细比对一下,另外检查一下编译环境的设置有没有问题
2013-06-12 15:18:33     打赏
设置应该没问题 我让一个可以下载进去人 把他的步骤发了一遍给我我按照他的方法设置 没有成功呀!
2013-06-12 22:35:19     打赏
flash的地址,你选择对了吗?? 就是程序要下载的位置
2013-06-12 22:37:25     打赏
第二个图,左边的第一项。flash selection,你截个图看看。
2013-06-13 09:01:46     打赏
好长时间不用H-jtag了。
这个在使用时还是挺方便的,左侧为配置向导,第一步选择正常的芯片与flash;第二步配置正常的外部时钟,第三步……;第四步,要先点一下“check”按钮。 如果反馈正确信息,则再使用下方的功能
2013-06-15 09:11:47     打赏
还是下不进去!
2013-06-15 09:56:57     打赏
在第二步要配置外部时钟,楼主设置对了吗?
我遇到的情况一般是找不到芯片,但是找到芯片后,没有再出现过问题。
2013-06-15 20:29:51     打赏
时钟什么的不会有问题, 关键是在检验的那一步 报错 说 flash!=sourse file
