电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 开关电源输出纹波抑制方法【转】
共3条 1/1 1 跳转至页
开关电源输出纹波抑制方法【转】
2013-06-13 11:10:21     打赏
开关电源输出纹波抑制方法一:加大电感和输出电容滤波
  根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
  同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。
  通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR 也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。
  同时,开关电源工作时,输入端的电压Vin 不变,但是电流是随开关变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK 型为例,是SWITcH 附近),并联电容来提供电流。
上面这种做法对减小纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。关于开关电源的原理等,可以参考各类开关电源设计手册。
关键词: 开关电源     纹波     抑制
2015-04-20 17:09:30     打赏
MLCC对ripple的改善会比较大
2015-08-13 14:21:25     打赏
求推荐电源设计手册
共3条 1/1 1 跳转至页
