电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 震惊于uTenux的6层板
共10条 1/1 1 跳转至页
震惊于uTenux的6层板
2013-06-13 19:56:38     打赏
光盘里边,开发板说明书uTenux_hardware_dev.pdf
第三页最后一行
PCB板层:6层
刚拿到板子时候,看了看表面的走线 很少 以为是四层板。没想到啊没想到
不得不说,这是我第一次碰到六层板。以前用周立功的四层板就觉得很高级了。
光这个空板子都得百八十块钱了。
所以,都好好干活了。别暴殄天物!
关键词: 震惊     uTenux     6层板
2013-06-13 22:07:14     打赏
期待仁兄大作哦~~呵呵~~~
2013-06-13 22:31:14     打赏
的确是很高级的板子
2013-06-14 09:00:05     打赏
当初四层板没布上?又没有体积限制。真奇怪
2013-06-14 09:24:35     打赏
HHHHHHHHH
2013-06-14 09:29:24     打赏
我觉得这块板子的布线复杂度没有那么高,竟然也使用了6层板。
工程师的习惯吧~~
2013-06-14 10:09:01     打赏
用来做评估的开发板做6层,而且还是整块板6层,的确罕见~
2013-06-14 12:40:46     打赏
罕见的还有呢,液晶没有单独做板子。直接排线插到底板上的。
也就是说,这个液晶,只能在这里用了。
串口,两个都是公头。一个uart一个usart。
还有电位器,老大一个了。只能ADC输入实验用。不过话说回来了,这样的ADC输出数据几乎没有跳变。稳定后1mv都没有
2013-06-15 01:04:42     打赏
ATMEL的东西,会让重复利用器件么?不差钱。
2013-07-31 13:15:36     打赏
这个液晶取下来后自已重新布线就是了,MP4这些的液晶都是这种接头啊,里面好像还是两层的引脚排列,直接焊还真有点恼火,只有用座子,节约空间。
共10条 1/1 1 跳转至页
