电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 顿河战神 进程贴
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
顿河战神 进程贴
2013-06-14 16:00:33     打赏
昨天中午收到快递,捧着盒子激动半天
看看里面都有什么?
崭新的黑色沉金PCB,非常漂亮
主芯片焊盘特写
对齐芯片是个辛苦活,没有放大镜是不行滴
杜洋老师说焊贴片要置之死地而后生,于是……
用松香吸了好半天,悲剧滴发现,由于管脚太密,平头烙铁对焊锡的吸力远远小于两侧管脚的作用,结果白白浪费了一大堆松香,PCB惨不忍睹。最后还是我大吸锡带出马拯救了世界,当然,残余的松香很难处理,刮是刮不干净的,等我哪天去中发买点清洗液……
来张俯视图,没有任何短路虚焊就是松香吓人
另几个芯片就容易多了
然后是正反面所有贴片元件……这是一个令人崩溃的无聊重复过程
贴片焊完了,胜利还会远么?
用群里的例程居然点不亮LED,吓尿了,自己随便写了一行全点亮的代码,还是正常的,可能是那个例程管脚配的不对
先弄这么多,下一步按计划学学VGA和AV线协议……
关键词: 顿河     战神     进程
2013-06-14 16:22:17     打赏
LZ,你所发图片像素是不是太大了?
2013-06-14 17:18:19     打赏
写的不错,加油继续!
2013-06-14 17:22:26     打赏
论坛里的测试程序肯定是没问题的,楼主要注意下你的晶振是否工作了,另外看到你的照片,可以确认你未用管脚没有设置成三态。
2013-06-14 19:24:48     打赏
楼上 实在是太专业了。连引脚的状态都能看出来。
2013-06-14 20:53:23     打赏
慢慢学吧~~~
2013-06-15 14:54:54     打赏
已修改为600*450
2013-06-15 14:57:15     打赏
多谢指点,拆下晶振重焊,果然例程可用:
2013-06-15 14:58:51     打赏
这位仁兄的焊功和我差不多~~~
2013-06-15 18:59:51     打赏
顶一个~
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
