首先呢,跟大家分享下焊接的那些事儿
第一:先熟悉下都有哪些器件需要焊接,应该焊接在什么位置;
需要焊接的器件大致分为
1)电阻、电容等贴片元件;
2)管脚多而且密的芯片;
3)按键,接口,插针,数码管等
第二:注意焊接顺序;
先焊小的、贴片的,贴片电阻电容优先焊;再焊贴片的芯片;最后焊接接口,按键,插针等等
第三:分享下这次焊接的心得,还没来得急焊接的同学可以先学习下
1)先焊接电阻和电容,按照材料清单上的顺序,依次焊接
焊接的时候,先在一个焊盘上点一点儿焊锡,然后用镊子夹着贴片电阻或者电容,边用烙铁烫焊盘边放元件,然后再焊另一个焊盘;我一般是一类元器件一起焊,统一先焊元件的左边或者上边的焊盘,再焊接右边或者下边的焊盘;
2)焊接小芯片;
给大家提个醒,这次的电路板,小芯片不太好焊,焊盘几乎就被管脚给盖上了,露出来没多少;焊的时候,先用松香 盖满所有的焊盘,然后在第一个管脚上点一些焊锡,按照第一条中的方法先焊上第一个管脚,然后就是用烙铁点管脚,等松香化了,点上一些焊锡,依次焊完所有的管脚;
3)焊接CPLD芯片的时候,第一个管脚点上一些焊锡,对角的管脚也焊一些焊锡,先固定好 芯片;这个时候焊接前一定要把烙铁头清洗干净,多放些松香,不要放焊锡,焊完之后放到放大镜下面看看,注意不要虚焊,也不要把两个管脚焊在一起。如果真的把两个管脚焊在一起了,不要担心,用烙铁多点些松香点在两个焊盘之间,慢慢往外拨,应该就能分开了。
